查看: 5011|回复: 20
宏基4720外接OK,内屏不显
发表于 2010-10-20 19:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
宏基4720,板号ZO1,外接OK,内屏不显
无BL_ON,其他电压都正常,LVDS_TXLCK+测不到波形,谁有这个机器的独立显卡小板的图纸,和显卡板上的BIOS
独立显卡是G86的 ZO1_MB.rar (1005.29 KB, 下载次数: 48)
发表于 2010-10-20 19:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我这里有2台都是一样的故障,应该是通病,有修好过的朋友嘛
发表于 2010-10-20 19:09:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就不显还是暗屏?
发表于 2010-10-20 19:16:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是暗屏,屏是没显示的,我把BLON强制拉高也不行,外接高压点灯管也是一样
发表于 2010-10-20 19:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是这个板,
发表于 2010-10-20 19:28:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老二,哥还真没有。。。。
发表于 2010-10-20 19:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡搞了也不行?外接显内接不显应该不会是BIOS吧?
发表于 2010-10-20 19:36:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修到过宏基4315集成显卡的 965的板子  ,机器已经亮了,大小写的灯都亮,就是内屏外接不显!换了个北桥就好了
发表于 2010-10-20 19:39:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 5615-from-home.html   曾经修到过宏基4315的板子 960集成显卡的   外接和内屏都不亮   最后没有办法 换了个北桥就好了  独立显卡的板子的话 只能考虑显卡了
发表于 2010-10-20 19:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个屏看一下,不行查一下到屏的供电和信号,还不行就做一下显卡看看,前两天我遇到过这样的故障,最后做显卡好了
发表于 2010-10-20 19:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡换过吗,不行再考虑北桥
发表于 2010-10-20 19:52:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果屏线没问题的话,最大可能就是显卡了。
发表于 2010-10-20 20:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器屏上的信号都是独显直接过来的,不去北桥的,屏是好的,BLON都没出来,估计显卡板上某些条件没满足,显卡是G86,已经换过了,图纸难找啊
发表于 2010-10-20 20:20:39 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
应该还是显卡的问题,现在的所谓新显卡基本上不可靠,前几天修一台戴尔1310,连换两片显卡才好,第一片做了两次都是白屏。第二次发了一片测试版的。做上OK.
发表于 2010-10-20 20:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
像这个问题,不用考虑了,直接重做显卡问题应该可以解决了
发表于 2010-10-20 21:55:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
还是显卡的问题。重做吧。有一次我换了一台DELL的机做了三个芯片才好。
发表于 2010-10-20 22:46:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
显卡没插好吧 上次遇到过类似的情况
发表于 2010-10-20 23:20:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸应该搞得定  就是LVDS部分的问题 没有图纸就看哈LVDS部分的供电正常不 电感烧没有这些   在没有的情况下也只有这样了
发表于 2010-10-20 23:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡芯片可以确认没问题,因为换了个G86还是外接OK,内屏不显
发表于 2010-10-22 12:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已经修复,是屏线和Q5性能不良。另外一台是显卡板坏的
