查看: 3116|回复: 11
[讨论]这个算不算是478主板的一个通病
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-21 05:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
<p>一块杂牌子的845 插上测试卡发现不复位 CPU供电是正常的 内存的 2.5 1.25 正常唯独92 的3.3 没了 记得心在飞翔说过SMBDATA和SMBCLK&nbsp; 俩个脚的问题 于是我就把IO83627HF直接换了一个结果真的好使了 呵呵不知道这个算不算是个通病呢 </p><p>大家遇见过的多吗 心在飞翔如看见这个帖子请再说一下这个脚还跟什么地方相连先谢谢</p>
发表于 2006-9-21 06:27:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个脚连的地方多了,,南桥,IO,CLOCK,内存。
发表于 2006-9-21 07:38:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你的意思是 内存 IO 南桥 还有其他它的 ?
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-9-27 06:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>不错是串联在一起的,不过IO坏的可能性最大.</p>
发表于 2006-9-27 06:27:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没错,由于IO所负责的功能很多,所以在INTEL的主板中,IO坏的比率很大。
发表于 2007-4-24 16:46:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
怎么找这个92。93。脚?一般是定义成A1或A2的
发表于 2007-4-30 14:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你说的我还是不明白的,它这个关联到很多地方你怎么知道这个是通病的,
发表于 2007-5-1 14:40:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
修的多就知道 是通变了
发表于 2007-5-3 18:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SMBDATA和SMBCLK是系统总线数据和时钟,贯串整板。在主板上起着举足轻重的地步。
发表于 2007-11-3 14:11:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
IO的嫌疑最大了 大家多注意呀
发表于 2007-11-3 14:24:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习中,我谢谢高手们的点评!!!!
发表于 2007-11-3 14:31:01 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
這些比較容易出問題的地方要注意,下次維修起來就方便多了。。
