查看: 3352|回复: 9
明基FP51G显示器按键问题
发表于 2010-10-20 17:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
明基FP51G显示器按键问题,偶尔跑出“自动调整中”  又不是经常出来,郁闷,怎么解决呢
发表于 2010-10-20 17:24:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
按键全都换了 再检测下有漏电的没
发表于 2010-10-20 21:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种问题一般都是按键问题
发表于 2010-10-20 21:40:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全换吧,不出意外一般能好!
发表于 2010-10-20 22:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把按键换了先吧,看一下是不是外壳压到按键造成的,好多都是装不到位或按键过高压到的。
发表于 2010-10-21 09:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题还问呀~!量一下每个按键上的电压,哪个不对换哪个,要不全换光也行。
发表于 2010-10-21 10:20:41 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 258146006 的帖子
    一定要全部换!
发表于 2010-10-21 11:37:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种问题先换了按键仍后再考虑驱动板问题
发表于 2010-10-25 23:38:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种问题好多都是按键  驱动板的故障比较少
发表于 2010-10-26 14:50:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
突然没问题了。。哈哈
