查看: 2587|回复: 3
松下932
发表于 2010-10-20 13:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
出现代码 ejecting    求高手解答
发表于 2010-10-20 14:29:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
松下653CN 报 EJECTING   复印机不停。打印正常.
出现提示的话,机器若没有原稿,有两种可能。
1、机器原稿处卡有部分纸张;或清除卡纸时将原告传感器位置拽偏。
2、机器停止按键卡死;可能在停止发送传真是按下,然后就没再抬起。
这个机器主板很容易损坏!如果没有卡纸 开机显示这个的话 主板有可能的。
发表于 2010-10-27 11:34:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上面的真厉害,多多指教小弟哈!
发表于 2010-10-28 21:57:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
把机器出纸路部分重点看看
