设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
和大家分享一下我维修内存的三大步骤:
返回列表
查看:
2200
回复:
7
和大家分享一下我维修内存的三大步骤:
会员17281
会员17281
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-10 19:42:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
和大家分享一下我自己修内存的经验:有不对的地方希望各位师傅多多指点。
①:拿到内存首先就是观察内存的品牌,颗粒状况,底板是否完整,是多少位的条,有没有修过的痕迹。在这个时候就推算一下整条的价值$也就是修的价值$,随便考虑一下坏颗粒的大概数量$。没烧金手指的一般就一颗不良。
②:开始测一下内存的症状,如果客户在的话可以直接询问,分坏金手指和不坏金手指的两种处理。
没坏金手指的,可以直接上板,上板前最好用橡皮擦干净所有的金手指,如果是蓝屏,进不了系统的或重启的,直接用软件扫描,找出坏的颗粒后修复。
没烧金手指又点不亮的,先用橡皮擦一次金手指,用洗板水洗一次金手指,洗完后可以上板,也可以用橡皮擦一次再上板$用种方法我就修好过几条内存${注:特别是网吧用的内存},如果不行就观察颗粒的焊点,看看有没有虚焊的,有就补焊一次所有焊点。
用以上两种方法维修都失败,只能用SD和DDR检测仪检测,确定坏的颗粒。
SD和DDR检测仪,一条好的内存带一条坏的内存,修起来就方便多拉,测出坏的的颗粒换掉就OK拉。 (我一般情况下不用SD和DDR内存检测仪,是为了增加自己的判断能力和记忆力)
③:对于烧金手指的,我补金手指的技术不怎么样,一般都是直接换底板了,如果没什么大问题的话再换一颗就OK。 ≤ 一般烧金手指是客户把内存插反引起的。烧坏金手指大部分颗粒还是完好的,修多了,评经验也能测出一颗坏的≥。一般烧坏的颗粒超过2颗我就不修了≮256M的内存以上有价值维修≯,128M的内存可以回收过来。坏的那条内存你可以把好的颗粒挑出来当配件。
我自己修内存就这样,不知道大家还有没有点好的建议,多多指点。
进不了系统
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕V5100E升级断电后进不了系统
hp tpn-q263 i7 11代 3060 版号dag3mmb2ca0
联想air 14+2021进不了系统,PE也一样重植CPU不行
联想拯救者R9000X 开机报错
la-k052P核显bios,ec
la-k051p bios ec
这个2012的A1466还有救吗?
DELL G5 5590通病
华硕主板PRIME B250M-J 换了稳压芯片后装不进系统
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员15621
会员15621
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-12 23:16:38
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
请教一下你用什么软件呀能后期后期扫描出坏的颗粒来?
请问楼主,你用的什么软件呀能扫描出坏的颗粒来?能不能告诉大家呀,有福同享吧。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17281
会员17281
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-13 19:52:20
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
硬件是DDR2005和SD内存检测仪。
软件是R S T,硬件是速度快。
软件是测的比较细。
一些硬件测不了的但他可以测出来。
我个人使用是R S T软件比较好(美国软件)。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28006
会员28006
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-14 11:15:18
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
对于烧金手指的,
我一般都是从另一块旧的内存里,,
割一个金手指出来..
然后焊上去,,
也非常的好用..
插拔没问题..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16439
会员16439
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-2 21:52:37
只看该作者
来自: 上海闵行区 来自
上海闵行区
谢谢楼主把好的经验与大家共享.学习了.顶一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5810
会员5810
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-13 04:08:20
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
我也经常干补金手指这种事情,自己做得很麻烦,但是效果不错。首先,开动小型手电钻,用钻头刃口仔细地在烧金手指的地方刮一个浅槽出来,顺便也就清理掉了碳化的导电物质(不要太深,否则会伤及第二层的敷铜层),也使后粘上的金手指不至于太高出PCB表面。然后,用锋利的刀片从废内存PCB板上仔细切下一块与烧损部分形状相仿的金手指,再用刀片尽量将这小块金手指周围和底面残留的PCB材料清除干净,使其形状规整、厚薄适中(底面稍微留一层PCB材料,不要露出铜为宜),接着将修整好的小块金手指用520胶粘到刚才修刮出的浅槽处,用夹子夹住,等干透以后,清理干净表面残留的502胶,再用绿林浪子的方法连接过孔和金手指的”小尾巴"。完了用刀片轻轻切薄刚才焊接处的锡,使其不要高出PCB表面太多就可以了(不要刮断就行)。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17281
会员17281
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-23 19:37:12
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
测SD和DDR内存和维修显卡的软件我有谁需要,
我免费发送。要钱是王八蛋 。这就叫有福同享啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30857
会员30857
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-24 10:59:38
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
对内存维修自己还是不开壳。。
只有看得LZ说得精彩。。
支持了。。看来也不难!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
液晶显示器维修
维修工具|焊接技术
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
电子技术|维修基础
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
AI维修
