查看: 2264|回复: 2
ACER(V771)显示器无信号时闪烁求救
发表于 2008-1-10 18:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
无信号和启动过程中闪烁而且有格格响声,进系统后正常?
发表于 2008-1-10 20:01:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况问题一般出在校正电路上.在进系统正常后.改变不同的分辨率和刷新率试一下.看那个模式不正常就检修对应的校正电路.
发表于 2008-1-11 14:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
首先谢谢上面的两位师傅的解答!
显示器虚焊我查过了!
改变不同的分辨率和刷新率也试过了!
还是没有用!!!
不知道什么原因?
