查看: 3640|回复: 11
华项p4p800se usb接口不认
发表于 2008-1-10 17:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有5V供电,保险,电感 正常 ,接U盘不认。 带负载,5V供电正常,ps/2k口正常
usb 5V对地主值 800多欧,  请高手指教,还怎么修????
V:回头新手区好好学习下,看看USB谁控制,中间两条线二极体值应如何!
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-1-10 19:21 编辑 ]
发表于 2008-1-10 18:30:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看一下USB接口有没有问题呀,在查一下与USB相连的电阻阻值变大没有,也有这种情况。它的电压达到了,电流不够,也不行
发表于 2008-1-10 23:24:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
应该是中间两条线的问题?...........
发表于 2008-1-10 23:33:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果插上有反应就是系统问题,如果不没反应就得查主板了,中间是数据线两边个是供电和接地的!主要在接口上查哦,看是不是接口本省问题!
发表于 2008-1-10 23:47:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以刷一下BIOS呀,出可能是南桥的问题哦
发表于 2008-1-11 10:53:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
5V电压800多欧,应该不正常,查查它。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-5 15:11:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
usb中间两条线的阻值时一样的,量下看看。
发表于 2008-6-5 17:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
只要电压正常!中间二脚和三脚的阻值一样!猛换USB后面电容电阻什么的!在不行的话就干IO呗!实在不行就SB出问题了!一般维修思路就是这样的!。。。。。。。
发表于 2008-6-5 17:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
顺便说一下有的时候PS接口不正常也会影响到USB接口的!
发表于 2008-6-5 20:23:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
别测量了。你把USB焊下来,换一个吧。测量有时候是不准确的
发表于 2008-6-9 01:10:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB不认的话。。。一般来说都是南桥有问题啊
USB都是由南桥走线的啊
发表于 2008-6-9 10:59:25 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
原帖由 我好累 于 2008-6-5 17:03 发表
      USB D+ ,D-,是直接进SB的,不经过I/O的, 不要误导人哦。。。。。。  ASUS这款主板坏SB的几率很高, 建议直接换SB吧。
