查看: 4234|回复: 31
dell d620加焊显卡后掉电
发表于 2010-10-20 11:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
DELL D620是110M的显卡,开机黑屏,偶尔花屏。确定是显卡问题。加焊显卡后出现新的故障。开机后风扇不转,CPU电压0.95V。电流跳到1A后无跳变。4灯全亮,大约5秒后掉电。按开关仍可开机,现象依旧。不插内存也是这个样子。把显卡摘掉电流跑到0.8后大约5秒后也是掉电。郁闷了,期待高手救助。
发表于 2010-10-20 12:35:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
自己顶一下,在线等。
发表于 2010-10-20 13:00:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不插内存也是这个样子 没有过内存,北桥搞虚了啊!
发表于 2010-10-20 13:06:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看看是不是有掉件。。仔细对比。我以前遇到过 还有就是可能显卡芯片坏掉
发表于 2010-10-20 13:50:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
掉件的可能不大。我仔细看了,确定没有掉件。北桥我是用铝箔隔热的,虚的可能我感觉不大。
发表于 2010-10-20 14:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机后各个电压都出来了吗?特别是CPU的电压
发表于 2010-10-20 20:38:33 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
显卡烤死了吧,我做Z99的7300显卡烤死过一片。
发表于 2010-10-22 10:09:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡拆下来后也是这个样子的。
发表于 2010-10-22 10:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个还是显卡问题!
发表于 2010-10-22 10:34:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
重新焊个显卡试试
发表于 2010-10-29 12:46:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
重新做了个显卡上去,现象依旧。
发表于 2010-10-29 13:13:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刚测试了一下电压,感觉各电压正常。
发表于 2010-11-3 19:43:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重新焊个显卡试试
发表于 2010-11-3 19:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是显卡坏了 换个显卡看看
发表于 2010-11-3 19:48:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换一个新的显卡试一下......是不是没做好..这个成功率并不是百分百
发表于 2010-11-3 23:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dell的显卡没做好就会掉电,还会不开机,上个全新的吧!
发表于 2010-11-13 21:58:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
刷过BIOS吗?感觉BIOS也是可能的
发表于 2010-12-8 11:30:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有没有个修好的啊,这都只是猜测
发表于 2010-12-8 11:32:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是不是显卡坏了 显卡坏了会掉电的 我这个D620是不能上网郁闷了
发表于 2010-12-13 19:50:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡和北桥一起做
