查看: 5482|回复: 16
第一次使用热风枪
发表于 2008-1-10 16:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几天前买了一台热风抢。拆IC和贴片真很容易。但把IC再重新焊上来就麻烦了。我本想去电子城看别人的操作。可这几天真没时间。就只好发贴求教了。一是针脚对准难。如I/O及BOIS等。二固定难。好不容易对准了。松开左手的摄子用风枪吹。结果没焊实。再对准左手用摄子固定芯片。右手拿风热结果发现芯片又位移了。请问。正确的操作方法是怎样的。先给诸位拜个早年请不要笑我问此低能的问题。
发表于 2008-1-10 17:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不太明白,我回家后再给你看看,有方法再说吧!!
发表于 2008-1-10 17:56:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.对准不是问题,关键是多练习,每个人开始都一样。
2.对准后用焊铁先焊四角的二个对角二、到三个脚然后用风枪就不会移位了,也和第一个问题一样,多练习。可以不用这么麻烦了。
发表于 2008-1-10 18:01:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
慢慢练习,时间长了就熟练了,焊I/O时你对准了,用烙铁固定了在用风枪
发表于 2008-1-10 18:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手艺手艺!不练手是不会自然听指挥的。必须要多练勤练手眼才能配合。
发表于 2008-1-10 18:48:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这些都是我们需要学习的基础知识,谢谢老大们的指点了
发表于 2008-1-10 21:34:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请问,镊子你是用左手好用还是右手好用?。。。。。。?????
我是用左手拿风枪右手持镊子,我认识的人(大多数都是这样的)-----因为“正常人”都是“右撇子”。
另外,风枪是很好练的
期待楼主成功而来。。。
发表于 2008-1-11 19:58:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
感谢各位朋友。。。
我也是刚买了一台热风枪,不会用。
热风枪的温度和风速应该怎么设定?(比如拆I/O用多少?300?)
还有,是否需要买个放大镜? 卡在眼睛上的那种?
发表于 2008-1-11 20:18:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
双排的可以先对一边的,要把焊盘上的锡吸干净先再对,容易摆,因为有焊锡上面,架上去后,IO会移位的
发表于 2008-1-12 23:07:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
第一次用热风枪,和你的感觉一样,多练习,熟能生巧
发表于 2008-1-12 23:24:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
风一般都是3-4,热度一般都是5-6,这样吹就好,
发表于 2008-1-13 01:35:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先把I/O的几的脚用烙铁固定!在用风枪吹啊!
发表于 2008-1-13 14:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在百度有一个焊接视频。讲得很好。我看过后已经会用了。有兴趣象我一样的初学者可以进去看一下
发表于 2008-1-13 14:20:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
焊接视频?在百度里叫什么名字??????????
发表于 2008-1-13 19:04:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上那位朋友说的,热量应该选择到多少? 5,6档,相当于多少呢?我的焊台上显示的是温度。300°?400°?
发表于 2008-1-13 23:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #15 李某人 的帖子
在百度输入主板维修视频。就可以看到。里面有很多的视频。有的讲得很好。有的是吊吊胃口。但焊接是另个一个人讲的。实在是好。很详细。
发表于 2008-1-14 00:16:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚入门,正想买风枪,进来向学习一下!
