查看: 12624|回复: 22
液晶显示器花屏有横条
发表于 2010-10-19 19:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
液晶显示器自带画面清楚,按主机开关后,显示器字体模糊有重影,几秒钟后,显示器全屏都是横条,什么画面也分辨不出来。求教各位,这有可能是显示器内哪里的原因呢?
    已确定主机没问题!
发表于 2010-10-19 19:48:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 至明 的帖子
可能是屏有问题,用通用板测试 下
发表于 2010-10-19 19:55:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1,刷驱动(用通用板)
2,有可能是原配驱动板故障
3,拆开外壳,开机状态摸摸屏线连屏的地方,看看是否屏线
发表于 2010-10-19 20:31:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
顶3楼的方法
发表于 2010-10-19 20:41:14 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
期待楼主怎么解决的,学习!
发表于 2010-10-19 21:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有信号后才花屏的一般都是屏线跟图像处理芯片的问题
发表于 2010-10-19 22:41:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
不是电源板的问题  先换个驱动板试下  如果换个驱动板就没什么事的话就是驱动板
FLASH  芯片的问题    如果还是有横条,画面有重影的话,就是屏 或 屏板有毛病
发表于 2010-10-20 11:41:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
如果菜单一直正常  那就是电源问题
发表于 2010-10-20 13:49:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
遇到问题不要慌,拆机看一下电源板和驱动板是否正常。
发表于 2010-10-20 15:03:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按你说的,90%是屏坏了
发表于 2010-10-20 19:59:44 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
屏参,屏线,屏均有可能, 一一排除吧
发表于 2010-10-23 21:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我上次修的一个宏基的也这样换驱动板好了
发表于 2010-10-23 23:52:08 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
应该就是屏的问题。
发表于 2010-10-24 09:42:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏坏了。。。应该没得搞了。。。
发表于 2010-10-25 23:25:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有的屏一段时间显示正常  过一会就开始模糊
发表于 2010-10-31 21:01:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏线!!!!!!!
发表于 2010-10-31 23:43:12 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
驱动板问题···换通用 的  试试··
发表于 2010-11-1 13:13:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该就是屏的问题。
发表于 2010-11-11 22:07:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
将屏和屏线都换掉,症状消失,但是没多久又有了新的故障,进入系统后,画面不清晰,有一种磨砂似的感觉(在BIOS下看不出毛病)
发表于 2010-11-11 23:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
  如果你确定主机没问题,那就看看驱动板吧。
