查看: 8395|回复: 23
换灯管,搞坏液晶屏了吗?
发表于 2008-1-10 09:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个15寸的贴牌液晶,原先开机有黑暗字符,怀凝灯管或高压条坏,经测试是灯管坏了,几过长达1个多小时,终于换好了,联机一试,晕了,屏幕没有字符显示,并伴有坚线条,以为哪里没插好,又试了几次,屏线也没什么问题,还是一样结果,不解了,哪道屏坏了吗?
发表于 2008-1-10 17:31:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,我曾经也试过种情况!你先检查软排线是否接错良好,屏电压跳线接触是否良好。
发表于 2008-1-10 19:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是屏线没的接正确,即使出现意外,也应该是图像显示不全或有亮线。
发表于 2008-1-10 19:34:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏应该没坏.仔细检查一下屏的各组接口线和一些容易出现的人为故障.
发表于 2008-1-10 22:08:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
今天换一个L型的灯管,屏都散成片片了,只好放弃,报废.这两根灯管点不亮,原来的高压条坏了,用其它的条子也点不亮.是不是L型的灯管比一般灯管长了很多,普通条子带不动?碰到这种情况该如何判定灯管好坏呢?请高手指点一二.
发表于 2008-1-11 15:01:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用万用表的欧姆档测量灯管的通断  通是好的  断是坏的
发表于 2008-1-11 16:19:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会吧,灯管好坏万用表打不出来的。不信你试试。
发表于 2008-1-12 22:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以吧    我以前就试过可以哦   不过我打的100K不知道是不是对的
发表于 2008-1-12 23:57:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #6 中雨 的帖子
没听到过,不要忽悠论坛上的兄弟
发表于 2008-1-13 06:59:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你指的是什么灯管,可以量呀!
发表于 2008-1-14 21:39:12 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
CCFL灯管也可以量?灯管中间可没发现有导体.
发表于 2008-1-15 16:50:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
日光灯管才是可以量的吧
发表于 2008-4-29 14:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
L型灯管谁换过,我有个SHARP屏一拆灯管就碎了,
发表于 2008-6-2 10:14:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
日光灯管才是可以量的吧
发表于 2008-6-14 16:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏装的时候没有装平整.
发表于 2008-6-14 17:15:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
没做过屏线电压  屏电压怎样设置的!!
发表于 2008-6-14 17:36:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
难说哟,也许屏坏了,换屏和装屏都要相当的小心呀。
发表于 2008-6-14 18:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我晕,LCD灯管竟然是可以量的,我怎么就没有想到呢!!!!哈哈~~~~~~~~~
发表于 2008-6-14 19:11:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做一个试机高压条就可以了,5v,12V,19V随便什么类型高压条均可改的,不过必须要用单灯的高压条改,上面还可以加几种不同种类的插座,这样无论是什么屏,都可以用这种高压条来点,从而得知屏的灯管有没有问题,装配的时候有没有漏光等情况.这可是真正的万能高压条,修屏必备之工具也
发表于 2008-6-15 06:46:30 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
学习了,以后换灯管要注意.
