查看: 3983|回复: 6
金河田电源风扇转一下就停了
发表于 2010-10-19 13:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
金河田电源风扇转一下就停了,有5V待机电压,其它的管子也正常。是哪里有问题???
发表于 2010-10-19 14:24:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有接上主板吧,查保护电路看。
发表于 2010-10-19 17:21:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查5  12V 输出整流管。
发表于 2010-10-19 18:48:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接负载试一下,不行查保护电路。
发表于 2010-10-19 23:00:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看电容与线路是否短路!
发表于 2010-10-20 18:22:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先按三楼说得查,看是不是短路保护。
发表于 2010-10-21 12:06:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
短路保护如何查?期待详解!
