查看: 2665|回复: 10
[笔记本]
三星R23笔记本无待机维修一例
发表于 2010-10-19 09:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
笔记本拿到手观察外观没有什么损坏,直接按开关没有反映,接上我的电流表才发现一点待机电流也没有啊,当然没反映啦。
二话没说就开始拆,还好三星的笔记本是比较好拆的。拆开后看吓我一跳里面的土足够我回老家盖栋土房的了呵呵,那就开始清尘吧。清理后先打了一遍阻值没有发现什么异常,接上电源后量3V 5V 都没有,查图纸这两个电压是由MAX8734产生的,就开始查这个芯片的工作条件:VCC
V+
LDO5 LDO3
BST3 BST5
REF
SHDN
这个信号在这里应该是没用的吧,就是有 ON 3 ON5 这两个脚没有,查图纸发现这两个信号是由KBC3_SUSPWRON这个信号控制的而这个信号是由EC发出的,这说明EC待机条件不满足。
然后在找KBC3_SUSPWRON这个信号的时候发现了这个板子的上电时序框图:
既然有框图了那就应该好修了,我找的这个信号是上电后的第二步啊,那待机的时候要有这个信号才怪了,原来这个板子的3 5 V 是上电后才出来的。修到这我就不查了,查也是白费劲。直接按照框图去查,查VDC 19V正常,当查到ADT3_SEL的时候发现是由保护隔离MAX1909芯片的ACOK转换过来的,测ACOK0V明显不正常,那就查MAX1909的工作条件呗。
ACOK没有发出肯定MAX1909的工作条件不满足,既然AC没有OK,那就找19V进来的地方呗,当查到DCIN的时候居然一点电压也没有0V。继续看图纸上面我已经查过VDC是没问题的,这也说明VDC_ADPT是没有问题的,也就是说VDC_ADPTDCIN中间断线了,首先我考虑到中间唯一的一颗元器件二极管,可是板子上的是三条腿的二极管我这也没有这个件,我就随便在料板上找了一颗两条腿的二极管换上,直接上电哈哈电流表上有待机电流了,紧接着我按开关电流蹭蹭的就上去啦,哈哈开机了,关机,接上硬盘内存显示屏再次开机已经进系统了。OK完活。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
发表于 2010-10-19 09:21:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
请问阁下  shdn  怎么会没用啊?没有他 芯片会工作吗 ?
发表于 2010-10-19 10:08:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想请问一下ACOK的信号电压一般是多少??
发表于 2010-10-19 10:14:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 yyjjwan1627 的帖子
一般是3.3V吧
发表于 2010-10-19 10:28:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
想发表个人意见两点  1.这个SHDN 不是没用而是低电平有效。
                2.当SHDN为高时楼主应该先查PIN18和PIN25  是否有线性输出。这才是关键测试电压。
个人见解错误请指正!
发表于 2010-10-19 10:42:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
SHDN与V+相连,通电的时候芯片应该是自动启动的。
发表于 2010-10-19 11:07:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SHDN是个低电平关断信号。当这个信号为低时8734是不能工作的。
发表于 2010-10-19 13:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看SHDN是怎么得到到,要么VIN分压得到,要么EC供给;如果这信号不起作用,VCC也出不来
发表于 2010-10-20 20:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
B电压模式,首先要查静态电压。
发表于 2010-10-20 21:02:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你那么小的二极管会不会不稳定啊
发表于 2010-10-31 13:01:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
基地两届的学员,一出手就知道有没有
