查看: 2946|回复: 17
acer 4735z 开机黑屏
发表于 2010-10-18 22:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
今天接到1台 acer 4735z   故障 开机黑屏 电量0.8-1.0   显卡G98-630-U2     已经做过显卡  南北桥  上电还是0.8-1.0           有没有高手修过这款本的  指点下
发表于 2010-10-18 23:04:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
求高手指点
发表于 2010-10-18 23:09:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问下黑屏是不显示还是暗屏,不显的话重做显卡看看。
发表于 2010-10-19 10:42:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不是暗屏   就是不亮   电流0.8-1.0  来回跳    显卡已经做过2次了  还是不行
发表于 2010-10-19 10:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测量显卡给屏供电开关信号是否正常,此信号有从显卡发出,量显卡的供电是否都正常,测量分拆显卡供电对地阻值!最后再确定是否更换显卡!这个电流一般是显卡那块部分!
发表于 2010-10-19 12:08:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写一下BIOS.
发表于 2010-10-19 22:53:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
已解决 多谢大家
发表于 2010-10-19 23:09:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么解决的?
发表于 2010-10-20 20:59:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了就告诉大家怎么修好的  不会修的时候 就知道问?
发表于 2010-10-21 20:46:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
灯管坏了。。
你这怎么可能是灯管坏了???????做人不老实,真想扣你的分...........  发表于 2010-12-12 17:42
发表于 2010-11-18 10:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯管坏了~~~。。。。。。。
发表于 2010-11-18 10:45:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    哎,说了半天,灯管坏了!
发表于 2010-11-18 10:59:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灯管坏了,也会暗屏的啊,应该 不会看不到的,
发表于 2010-12-12 15:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
忽悠  今天我也遇到这样的机器  不过是4935  问题差不多  你的是灯管坏的话 不可能是那样的症状  哎  修好了也不和大家分享一下  自私呀
发表于 2010-12-12 19:09:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
真不应该这样
发表于 2010-12-12 20:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拉他进黑名单~~~
发表于 2010-12-12 21:09:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
真的有问题!
发表于 2010-12-12 21:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡确定做好了吗?
