查看: 1055|回复: 3
T41跑83故障
发表于 2010-10-18 20:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    一台T41,来时不跑卡,检测后判断南桥坏,换完可以跑卡83不显示,内存供电、时钟、信号都正常,北桥换过,故障依旧。
发表于 2010-10-18 22:29:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看一下安全卡有没有上,或都是刷一个免卡BIOS试一下
发表于 2010-10-18 23:38:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修过这故障,刷BIOS搞定了。
发表于 2010-10-19 21:10:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有高手能解决这个问题吗?还是有人会不说?BIOS刷过,北桥换过,南桥换过,就是跑83,继续求助。
