查看: 1743|回复: 9
无复位!!!
发表于 2010-10-18 16:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
拿到板子后先测了vcore1.5正常,接着又测了全版供电始终及复位均正常,可检测卡复位灯就是常亮,于是压了一下桥依旧,难道u不正常换了u复位正常但不跑马,又压了一下桥复位灯又亮了,看来桥有问题,用土炮加焊了一下桥,涛声依旧,没有bga,让客户换板了。
发表于 2010-10-18 17:37:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵  你真行哦
发表于 2010-10-18 17:37:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵  你真行哦
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
全旺 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-18 18:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵呵  你真行
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
发表于 2010-10-18 18:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无复位全板的供电时钟正常之后还要查一下VRM_PG和ATXPG的没正常发送到南桥。
发表于 2010-10-18 18:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不跑码桥的问题确实很多 还有BIOS 现在的客户都觉得换电容非常的简单 造成断线 不跑码的板子也非常过
发表于 2010-10-19 12:10:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
回复 zl407849097 的帖子
怎么查VRM_PG和ATXPG的有没正常发送到南桥啊?请指点。
发表于 2010-10-21 12:22:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
回复 凌寒 的帖子
发表于 2010-10-22 23:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟线路VRM—Pg是CPU供电芯片发出来 的PG  。
发表于 2010-10-23 00:03:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这也是维修经验啊,查的思路有些乱!
