查看: 1300|回复: 4
又是一台ASUS A8 不能冲电
发表于 2010-10-18 14:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机器来的时候开不了机,拆机发现8725烫,另外8725充电MOS管,一对都烧了。都更换掉,拆电源,能开机了,插电池,再插电源,冲电电流1.5几,一分钟左右,数字电源答答响,短路了。量MOS 管,又被击穿,再更换。又是两分钟左右,又短路,查了半天了,查不出来,请各位多指点啊。
发表于 2010-10-18 15:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
充电电流1.5已经大了吧
发表于 2010-10-18 17:07:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8725换了没有啊。最好和两个管一块给换了。
发表于 2010-10-18 17:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
8725和两个管都已经换过了。
还是老样子,有的时候插电池,用电源一插,MOS管就穿。
发表于 2010-10-21 07:59:13 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
升压电容换了吗?
