查看: 8716|回复: 24
19的液晶显示器缺失红色
发表于 2010-10-18 14:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个是那里出问题了啊   怎么处理啊
请高手指点一下  我也是刚刚入门
补充一下 菜单上颜色都是正常的
我已经确定是显示器故障了  就是不知道到底那里出问题了
发表于 2010-10-18 18:08:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把显示器RESET一下有没有效果?
发表于 2010-10-18 22:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说的红屏是接上信号之后红屏吗。接上信号红屏的有可能是信号输出接口不正常造成。
发表于 2010-10-18 22:54:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果接口没有问题,应该到显示器视放电路上查了,是不是红色视放管或者相连的阻容有坏。
发表于 2010-10-19 10:30:44 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
检测信号线
发表于 2010-10-19 11:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查红色的信号的线路!查看是否有哪里不通或者元件性能不良!
发表于 2010-10-19 14:07:33 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    没有效果  已经查出是驱动板的问题
就是不知道板子那里有问题
发表于 2010-10-19 14:08:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 78726262 的帖子
    线路没有问题  板子的话 大概是什么地方啊
发表于 2010-10-19 14:11:07 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 78726262 的帖子
发表于 2010-10-19 14:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果不是线路问题的话应该就是驱动板的问题!换个驱动板试试吧!
发表于 2010-10-20 10:55:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下VGA接口是否损坏 ,如果是好的就追三基色中的红色线,顺腾摸瓜了
发表于 2010-10-25 12:39:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷写MCU程序
发表于 2010-10-25 15:13:52 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 枫情 的帖子
    刷写MCU程序??
发表于 2010-10-25 19:09:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 s449698701 的帖子
    不知道吗   就是刷写MCU程序  这款机器  我曾经修过一个  缺少红色  图像偏蓝色的机器 就是  MCU程序坏了
发表于 2010-11-15 08:39:55 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 枫情 的帖子
哦 应该是的
发表于 2010-11-15 09:17:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换根VGA线。
发表于 2010-11-16 15:59:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用期其它的视频接口试试,如dvi或高清接口(如果有的话),一般都是信号线的问题!换一根!
发表于 2010-11-16 20:22:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
7 s2 w2 a( `' l/ z9 O8 D9 h   赞成
发表于 2010-11-17 22:07:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换一条‘VGA线,一般就好了,
不过,也有信号板坏的,也有这个情况的。
你也可以用可代替的信号板测试一下,看看是不是。
发表于 2010-11-20 21:46:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查驱动板3基色的红色电路上的一个小二极管击穿没,有直接去了就OK。
