查看: 3806|回复: 22
[笔记本]
DELLD600M 不开机维修。不知是否是通病。
发表于 2010-10-18 13:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接一机DEELD600M  老机器了,客户反应很难开机,有时有开好多遍。收机测试。。
接可调电源 待机0.01正常,按开关到0.02A就掉了。都按几次偶尔能开。拆机检查。
很快主板拆出,接电源,查无3 v 5V ,开关有5V ,上论坛一搜 ,知此机待机就没3V5V ,
查1632V 。22脚 19.5V  21脚1.01v  明显不对 。换1632  无果,郁闷了,打21脚阻值也正常。
查周边小电容 也没发现问题,最后查到R174 这个小电阻是1000多欧 ,图纸上标着10欧 ,问题原来在这,
马上找个10欧小电阻换上 OK .上图纸。总结:R174 阻值变大 ,但是22脚静态电压仍然是19.5 V  ,大家要多注意!
参与人数 2下载分 +8 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
孤帆远影 + 8 支持原创
本文由 会员169456 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-18 15:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩,下次就有经验了,谢谢楼主
发表于 2010-10-18 15:11:33 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个问题是不太符合常理,呵呵。
发表于 2010-10-18 15:37:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修这种机子头大
发表于 2010-10-19 10:48:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
知此机待机就没3V5V ,为什么刚开始就要查1632呢?
发表于 2010-10-19 12:07:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能上电的时候就拉低了。
发表于 2010-10-19 13:53:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来待机是没有3V5V的。。。。
发表于 2010-10-19 15:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是牛B啊,这样都可以
发表于 2010-10-19 20:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的啊。这样的问题多啊。
发表于 2010-10-19 22:56:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在为什么上传的资料都看不全?论坛要改进下,好多字都看不清
发表于 2010-10-20 11:41:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学到了一点就是遇到没有待机35V的,也要按时序查一下35V的芯片的工作条件,,
发表于 2010-10-20 11:45:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都看不全,为什么论坛不快改进一下
发表于 2010-10-21 13:59:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
引电阻坏造成微短路.
发表于 2010-10-21 15:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
22脚是正常的。21脚怎么会跟它有关系的。。郁闷啊
发表于 2010-10-21 15:27:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最好把1632和那个电阻一块儿换了,不然可能过几天又回来了
发表于 2010-10-21 16:38:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
22主供电,21线性电压,主供电功率不正常,所以线性电压就输出不正常把
发表于 2010-10-21 17:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个故障经典,但是就不知道具体的思路是怎么样的
发表于 2010-10-21 17:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器,问题多了,不是一点点
发表于 2010-10-21 17:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我前几天也碰到一个
发表于 2010-10-22 11:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
真是牛B啊,这样都可以
