查看: 3291|回复: 29
戴尔1400 掉电
发表于 2010-10-18 12:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
戴尔1400 加电跑到0.9级的 时候就掉拉  但是不开机
电流跑到0.9几就掉拉 CPU不热,  但是掉电重启 。   连续几次CPU  北桥都热啦   好像北桥比CUP烫    CPU旁边的供电芯片我换过啦   北桥也做过啦 但只是加焊  主板上面也没有什么短路
弄啦好几天都那个样  请各位高手给指点指点
发表于 2010-10-18 12:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看内存啊。兄弟。我天天在这个板。
发表于 2010-10-18 12:30:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
重启的话,你看看南桥
发表于 2010-10-18 12:31:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不会把  内存都换过啦   还是一个样啊 CPU都不热
发表于 2010-10-18 12:49:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU 不热,量一下CPU供电,看有没有电压呀?
发表于 2010-10-18 12:51:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有   0.99
发表于 2010-10-18 12:52:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
低端管0.99  高端管19V
发表于 2010-10-18 12:59:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看看内存电压出来了没
发表于 2010-10-18 13:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种问题我不会修哦,期待答案,学习
发表于 2010-10-18 16:03:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我天天在修。就不知你的现在到底是什么问题?
发表于 2010-10-18 17:20:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看故障灯在报什么错。
发表于 2010-10-18 21:04:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
要看独显还集显独显做显卡集显做南桥
发表于 2010-10-18 22:24:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
做南桥试试看吧,
发表于 2010-10-18 22:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
集显为什么是做南桥?
发表于 2010-10-19 00:41:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我觉得南桥过了
发表于 2010-10-19 13:08:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 三星SAMSUNG 的帖子
    我的机器是家电不开机 还掉电 来回重启就是不开机
发表于 2010-10-19 13:09:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 陈鹏电脑 的帖子
    北桥我做过啦  故障依旧
发表于 2010-10-19 13:09:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 zhanghupeng 的帖子
    出来啦
发表于 2010-10-19 15:57:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
IO呢,有换了不
发表于 2010-10-19 17:02:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  先做显卡吧  这款机器  我修10台 有8台是显卡问题
