查看: 1586|回复: 8
宏基3100 开机黑屏
发表于 2010-10-18 10:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外接显示正常,屏高压板有19v 没有3.3 ,板子上有两个19v ,两个3.3 ,用外接高压板开机还是一样没有任何反应。不知道改怎么弄啦。有哪位老师碰见过这问题吗?救救小弟吧。。。。
发表于 2010-10-18 10:24:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是不是屏线断了?
发表于 2010-10-18 10:59:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果外接不亮机的话,应该是显卡了,先加焊,不行的话,重新BGA。
发表于 2010-10-18 11:26:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡我重做啦,还是不行啊
发表于 2010-10-18 11:39:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外接不是正常么 屏是黑屏 还是屏暗啊 另外BIOS里面 默认的显示是 VGA 还是LCD
发表于 2010-10-18 16:51:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该有三个3.3的吧,少一个,看图纸飞线了。
发表于 2010-10-18 16:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你第一句就说外接正常了,还干显卡干嘛,这种情况,要把所有能搞的都搞统一遍才会动显卡的哇,高压板有19V供电,3.3V开关没有,你给飞个线先,当然你要先确保是用显卡的LCD线路尔不是外接VGA线路
发表于 2010-10-18 17:02:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2218471&ptid=286621]qflr123 的帖子[/urlwen问题已解决时屏线的问题,害的我绕了一大圈,差点把机器作废
发表于 2010-10-18 17:11:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
信号上来了可能是高压板的问题。
