查看: 7664|回复: 7
LG的显示器换灯管的问题!
发表于 2010-10-18 10:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经常看到朋友们说LG的换灯管失败的事,其实个人也经常碰到,灯管换上去几本上开机测下都已经挂了,而其发现大多22寸24寸的LCD换了灯管后,测下灯管就挂了,还有就是不装好机器测正常,装好后亮下灭,不知道有没哪位可以解决下,换上新灯管电源板电压就升高。
发表于 2010-10-18 10:35:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一般是接头处没有处理好。涂一些704灭弧灵可以增加强度和提高绝缘,干透后安装成功率要高些。
发表于 2010-10-18 12:48:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换灯管的时候一定要绝缘好啊   不然就容易出问题
发表于 2010-10-18 13:35:46 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
一定要绝缘好啊 还有可能就是新灯管功率比原先大造成烧掉的,
发表于 2010-10-19 05:25:02 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
绝缘老总要的!
发表于 2010-10-25 23:47:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用热缩管先套起来 再固定好
发表于 2010-10-27 17:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
       (1)环境要清洁,切忌在多尘的环境下操作。尤其有部分液晶屏在更换灯管时需要拆卸背光板,如果不慎落入灰尘,会导致屏幕有暗点。
  (2)因为灯管极其纤细脆弱,整个更换过程当中用力一定要轻柔,否则很容易导致灯管折断。初学者在首次更换灯管时,折断几根灯管是常有的事情,因此建议尽量购买带架的灯管,这样既可避免这种事故发生,也可消除焊接过程中可能导致的损坏。
  (3)拿灯管时,要戴橡胶薄膜手套,以免手上的汗渍沾到灯管上,使用时间长以后,灯管局部会发黄。
  (4)焊接灯管电极连线时,焊接速度要快,焊点要圆润光滑。如果焊点有毛刺,很容易打火放电,引起高压驱动电路损坏,或者显示器无规律黑屏。
  (5)如果更换的是裸管,在将旧灯管从灯架取出时,要防止把灯架弄变形,否则,在更换完灯管后,屏幕周边很容易出现漏光现象,处理起来将相当困难。
  (6)给自己不熟悉的液晶屏更换灯管时,要十分小心,切忌不要动作过大,以免对液晶屏造成损伤。
  (7)部分液晶屏在更换灯管时,需要将液晶屏上的柔性印制电路板(FPC)移开,这块FPC板特别娇嫩,不能用力牵拉,否则会导致屏幕出现亮线甚至完全报废,排线一旦折断,则修复成功率很低。
  (8)在用手接触电板上的元件时,要防止静电损坏元器件,最好戴防静电腕带操作。
  (9)在对灯管进行代换时,主张所有灯管同时换新,这样屏幕各部分亮度比较一致,眼睛不易疲劳,同时,逆变器各高压负载相同,不会造成闪烁或黑屏的故障。
发表于 2010-10-28 11:35:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
绝缘 --多套几层热缩管
