查看: 2368|回复: 18
主板维修
发表于 2010-10-18 08:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑马正常点不亮显示器维修思路?各项供电正常跑FF维修思路???师傅们给点建议??
发表于 2010-10-18 09:02:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS,加焊北桥。如果是独立的,换显卡先试一下。
发表于 2010-10-18 10:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查显卡供电是否正常
发表于 2010-10-18 11:02:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种现象的故障原因太多,与什么损坏都有关系
发表于 2010-10-18 11:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
说的具体点
发表于 2010-10-18 13:42:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能跑完码    北桥、显卡、VGA线   这是常见的        有时座虚汗也会这样      楼主在仔细查查     具体情况具体对待
发表于 2010-10-18 21:57:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
桥虚焊的可能性比较大啊
发表于 2010-10-19 08:52:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷BIOS,不行的话可能是显卡问题了
发表于 2010-10-20 08:42:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时间一定和师傅们聊聊!!现在整天都泡在主板里!!!
发表于 2010-10-20 08:49:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
集成的就打下RGB行场阻值 独立的先刮显卡槽 刷BIOS 北桥
发表于 2010-10-20 18:50:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不说什么了你把它加焊一下也许久能okay了,应该是空焊
发表于 2010-10-20 18:50:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-10-20 21:08:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说清楚点啊,这样让人家怎么回答啊!
发表于 2010-11-7 22:05:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
说的不具体啊
发表于 2010-11-8 21:28:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
北桥可能挂了
发表于 2010-11-8 22:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是不显示。集成的换个北桥。独立的换个显卡试试。不行再量北桥到显卡的耦合电容
发表于 2010-11-13 19:54:41 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
如果只是点不亮显示器,有可能是接口线路有问题,时钟也有可能,但大多这样会死机!
发表于 2010-11-13 20:01:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU座子虚焊,或桥虚焊,BIOS
发表于 2010-11-13 22:10:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说具体点啊,啥板子的,不然大家不好回答!
