查看: 4540|回复: 12
带开机图:南桥到I/O的S3是什么意思呀?
发表于 2008-1-9 13:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
通过坛子和<<主板维修实用技术>>看到开机电路,用WORD画了一幅开机图,请师傅们帮着看看对吗?另:想请教一下图上的几个英文是什么意思呀?比如这个:从SB到IO的SLP_S3是什么意思呀?有点搞不太懂,这里请教了!!
回信为盼!
不好意思,SB到IO的SLP_33标错了,应该是SLP_S3!
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2008-1-9 13:41 编辑 ]
发表于 2008-1-9 13:42:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-22443-1-1.html
学习一下庸医发的料吧!
发表于 2008-1-9 15:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电脑开机:G3--S3---S0
电脑关机:S0--S3--G3
发表于 2008-1-9 16:16:47 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
庸醫的資料很實用..主要也要看回覆的內容喔..有兩則很重要的提示
发表于 2008-1-11 17:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
76脚应该输出的低电平吧?
发表于 2008-1-11 17:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SLP_S3#有效,也就是为低电平的时候,系统处于睡眠状态,也就是S3状态。不会上电。
发表于 2008-1-12 07:59:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #7 心在飞翔 的帖子
感谢飞翔师傅的讲解!
发表于 2008-1-12 15:22:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有个67脚是到ATX第9脚吧?我记得有的啊!
发表于 2008-1-14 17:11:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
其实我觉得 这个图是不错的...问的问题嘛..有点.........
发表于 2008-1-14 23:04:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
版主!问个很愚蠢的问题!我对这些英文都不知道是什么意思!
PW-ON是电源开关,怎么其他的,我都不认识!我是学修主板的 !
我们这里讲的是实际经验的多!理论也懂些!可我真的不知道这些
英文是什么意思!请高手给指教下!谢谢!
PSIN
PANSWH#
PSON#
SLP_33
SOUTH BRIDGE
PWRBTN
发表于 2008-1-15 09:57:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #11 tongfanghw 的帖子
不好意思,俺的理论知识确实是差了点,不过俺是这样认为的:
搞清一些关键引脚的作用对维修还是有帮助的!您的理论知识一定比俺强,以后会向您多多请教的!
发表于 2013-8-30 23:27:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
以上是英文简写,不如AD就是Address (地址) TD就是Data(数据)  SLP就是SLEEP(睡眠、待机)
楼主还年轻,记忆能力一定很好,建议下载英语软件,学习计算机常用的E语。
看看下文
一.ACPI共有六种状态复习
  G3―主机板上只有电池供电;
  S0--实际上这就是我们平常的工作状态,所有设备全开,功耗一般会超过80W;
  S1--也称为POS(Power on Suspend),这时除了通过cpu时钟控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下;(其实有些CPU降温软体就是利用这种工作原理)
  S3--这就是我们熟悉的STR(Suspend to RAM),这时的功耗不超过10W;
  S4--也称为STD(Suspend to Disk),这时系统主电源关闭,但是硬碟仍然带电并可以被唤醒;
  S5--这种状态是最乾脆的,就是连电源在内的所有设备全部关闭,功耗为0。
  我们最常用到的是S3状态,即Suspend to RAM(挂起到记忆体)状态,简称STR。顾名思义,STR就是把系统进入STR前的工作状态资料都存放到记忆体中去。在STR状态下,电源仍然继续为记忆体等最必要的设备供电,以确保资料不丢失,而其他设备均处於关闭状态,系统的耗电量极低。一旦我们按下Power按钮(主机电源开关),系统就被唤醒,马上从记忆体中读取资料并恢复到STR之前的工作状态。记忆体的读写速度极快,因此我们感到进入和离开STR状态所花费的时间不过是几秒钟而已;而S4状态,即STD(挂起到硬碟)与STR的原理是完全一样的,只不过资料是保存在硬碟中。由於硬碟的读写速度比记忆体要慢得多,因此用起来也就没有STR那�快了。STD的优点是只通过软体就能实现,比如Windows 2000就能在不支援STR的硬体上实现STD。
  二.G3 S5时序
  1. G3:表示主机板还没有插上ATX POWER 的状态。主机板上只有电池供电
  S5:表示主机板有插上ATX POWER,但没有按下power button的状态.此时主机板上有5VSB和电池供电
发表于 2013-8-31 09:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
图画的不错,一起学习来了
