查看: 1278|回复: 0
bios本体故障导致奇怪故障维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-9 12:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板型号为915GV-M5(新蓝找人家代工的),送修故障为不过内存(C1),测试内存条件具备后开始刷写BIOS,故障依旧,后来通过更换插槽发现三个DIMM中只有一个能过内存,26不显,当时最大的怀疑点是NB和ROM本体,但是由于手上没有39V040FAP此类型的ROM所以还是从NB,IO,等入手,几乎所有的重要信号我都查过了,都没有发现异常,压NB无效,后来找到废板堆了发现有个39V040BP型号的ROM,再此刷新BIOS后故障排除,一个BIOS本体故障导致很奇怪的故障现象,真是郁闷,有些本体不良的ROM可以通过测量某两个脚的阻值来判断,可是对于连写码器检验都通过的ROM,万能表奈何?最后我想上传一个此主板的BIOS,请斑竹们保留,网络上不是很好找~~~
915gv_m5-041116.rar
323.03 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
915gv-m5
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
Chinafix + 20
