查看: 2448|回复: 17
请教:进水机HP 520进系统或PE都到横条处死机!
发表于 2010-10-17 19:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如题,哪位知道的麻烦指点迷津!小弟在此先谢过了!
发表于 2010-10-17 20:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
大侠们,快出来吧,饭吃好了吧?
发表于 2010-10-17 20:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不接硬盘,可以进PE吗????
发表于 2010-10-17 20:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回复 boni110 的帖子
不接硬盘也进不了
发表于 2010-10-17 20:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存条换一根
发表于 2010-10-17 20:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是两条就拔掉一根
发表于 2010-10-17 20:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个内存??水都清了吗?
发表于 2010-10-17 20:51:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
留意下有没有氧化的地方...把能加焊的地方都加下焊看看。。。
发表于 2010-10-17 21:46:49 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
以前我遇到一个上网本也是这样,用GHOST的系统不行,最后换了个W7试试,最后可以了,你也可以换个安装版的试试,还是不行的话,那就只有考虑硬件了,
发表于 2010-10-17 21:48:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回复 蜡笔↘尐噺﹏ 的帖子
内存换过了,CPU也换过,现在准备加焊南桥试试。
发表于 2010-10-17 21:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回复 蘅芷曲梦 的帖子
不是软件问题,可以确定是硬件了。
发表于 2010-10-17 21:54:38 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
那就有点麻烦,如果进水的地方都处理好了,就只有整桥,可能里面的珠子也腐蚀了。
发表于 2010-10-18 12:49:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的板一般都修不出来
还是买个板吧
发表于 2010-10-18 21:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先用二甲苯吧桥都洗一下,是桥下面啊
发表于 2010-10-18 22:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥拆下   值球装上
发表于 2010-10-18 23:19:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是南桥那里的问题你还是换个南桥吧
发表于 2010-10-19 00:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排查一下外设..如网卡.声卡之类的本体不良也会导致进系统死机黑屏什么的..之后再考虑杀南桥...
发表于 2010-10-19 13:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢各位了,问题已解决,加焊南桥OK
