查看: 5186|回复: 16
HANNS.G HX191APVCIKE1液晶用了一个小时黑屏!
发表于 2010-10-17 14:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有一台19寸液晶显示器,型号是HANNS.G HX191APVCIKE1,网吧用户说用了一个小时后黑屏,曾多次发去保修,但都没有搞好,发回来还是一样!
这是本机的电路板图,我到后用了两个小时后才黑屏!晕!、、、
我就把它拆下来,接上,还是正常!倒、、、、
由于晚了就放了一个晚上,今天早上就开机一直在用,一直到现在才突然黑了,我没关电,真接在电路上测电压,5V和12V都很正常
当测到驱动板上3.3V时,只有1V多,呵呵,是不是1117坏了,一看,发现换过了的,再测输入脚,倒,只有2V多啊!
看上图的那个三脚的稳压块,再测那稳压块右边有个二极管,是5V降压后输出到1117的输入端的,测它的负端,也只有2V多,测正端,哈哈,有5V啊!
原来是它在做坏事,换个新的吧,这就是坏的1N4007啦!
换了个,接好线,上电,好了啊!
我上的帖,是新手看的,老哥们,你就别拍砖了!呵呵!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 原创内容
发表于 2010-10-17 16:14:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错,我是新手,学习了
发表于 2010-10-17 16:51:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
恩,不错啊,值得学习,这样的问题是最难修的。
发表于 2010-10-17 20:22:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主很细心,有的机器要点许久才出现故障,这样的机器修起来必须要有耐心,不然很难找到故障原因,,
发表于 2010-10-17 20:27:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的经验,学习了!
发表于 2010-10-17 22:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得我去学习,学到了!!!!!!谢谢
发表于 2010-10-18 00:20:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主分享经验。手上也有一台机器故障一样,等很久才出现故障,没心思测,明天再去看看
发表于 2010-10-18 14:12:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵!谢谢大家的支持啦!
发表于 2010-10-19 19:27:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错的经验
发表于 2010-10-19 19:51:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 尹会胜 的帖子
   这种软故障,确实比较难搞。它考验的不是技术,是耐心!
类似这样的电路,在杂牌DVD、VCD电路中比较常见。
发表于 2010-10-19 20:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真的很细心
发表于 2010-10-20 11:15:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 新安江 的帖子
    做维修的都要有耐心,要不,就是搞不好,有条件也要上,没条件也要上,修好就是诚信!修不好,人家就会说你技术差!所以除了没意义的维修,那价格太高,就不要修了,也要当面对顾客说清楚!否则顾客也会怀疑你啊、、、。
发表于 2010-10-20 13:09:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我手上也有一块这个问题的,搞了几天头都大了,马上去试下看,多谢经验
发表于 2010-10-20 17:13:35 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
不错的经验,这种问题很多很难修的耐心是关键
发表于 2010-10-25 18:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个型号的液晶,如果你发现上网有一些动画网页有花屏的话,请你把5V电源的两个10V1000微法的电容换成16V1000微法的,就会解决了!
发表于 2010-10-25 18:22:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好!这个很感谢你的分享。
发表于 2010-10-27 13:03:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
希望大家多多支持!
