查看: 1399|回复: 5
内存供电1.23 1.24过不了
发表于 2010-10-17 12:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一754主板。CPU供电正常。南北一体桥。时钟PCI16脚有1.6 BIOS 31脚也有1.6。  复位也正常。就是内存供电有点异常。  跑00哦
发表于 2010-10-17 12:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存供电有3.3V 2.5V  1.2V有吗,如果正常加焊一下那个桥
发表于 2010-10-17 13:18:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
供电多少V吖?先把内存供电修好,
发表于 2010-10-17 15:54:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上观点,先修内存供电
发表于 2010-10-18 08:56:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
内存供电不正常,就先修好它,问题都找对象出来了,
发表于 2010-10-18 09:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
内存供电1.23 1.24过不了
你测得是上拉电压吧!!
这个已经正常了!!!!!!!
