查看: 2070|回复: 6
分享----拆整机的小经验
发表于 2010-10-17 01:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨日拆到一台整机,拆的时候在LCD接口处除了LCD接口,还有另外一个接口,4PIN,当时没在意,心想该是LCD上的什么东东吧!
后来在装整机的时候,装到LCD的时候,有背光无显示,心一凉,完了,咋回事?倒腾了半天,实在没办法,抱着试试看的想法,把整机都装上去再说了,谁知道,好了。
不行,不甘心,又拆,拆到那个4PIN接口的时候,再试机,LCD无背光了,原来背光电压和LCD显示信号的接口分开了,我碰到的都是背光电压和显示信号在一个接口上的,这次让我走了不少弯路,差点做了EC和显卡。
在这里跟大家分享一下,避免大家像我一样绕弯子。
发表于 2010-10-17 05:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修就得心细啊,呵呵
发表于 2010-10-17 08:07:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可要注意了,楼主不弄清不肯罢休啊
发表于 2010-10-17 08:28:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修就是要胆大心细啊
发表于 2010-10-17 11:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LCD上的4PIN接口长什么样子的啊,希望能发个图看看!
发表于 2010-10-17 11:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 qiang321 的帖子
这次不搞清楚了,下次还犯错的了
发表于 2010-10-17 11:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 78726262 的帖子
    那机器客户忙着要,没来得及的,不过跟LCD接口最靠近,设计上也应该是一起考虑的,还是比较容易辨认的了
