查看: 2845|回复: 2
错误代码
发表于 2010-10-16 14:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
File\AXPE\System32\ntoskrnl.exe could not be loaded.THe error code is 7
Setup cannot continue. Press any key to exit
有一个客人来这里,进去PE显示这个,然后换一个硬盘进PE还是显示这个,大家知道是什么问题吗?
发表于 2010-10-16 22:12:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个一般和CPU和内存有关系,如果没猜错的话你这个机器应该比较来一定是P4以下的机器,
一般这种情况都是cpu或者内存频率造成的,
发表于 2010-10-18 09:33:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
的确是P4以下的系列。
那请问版主,有什么办法把内存或者CPU的频率调正吗》
