查看: 5881|回复: 22
[笔记本]
发个前两天修的 TCL K10
发表于 2010-10-16 12:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
故障机型:TCL K10
芯片组:910GML+FBM
故障:不触发。
     接修一台商家的K10 ,客户描述很久没用了,所以现在开不起机了。
接机器,可调电源有待机,不触发。
拆机检测,3 V   5V正常,EC供电正常,可依旧不触发,测量EC晶振两端1.24     1.43均正常。
吃饭时间到了,吃完饭继续修机。  更换EC晶振能触发了。并且能亮机。   很高兴,装机。
机器装完进系统测试,杯具发生了。
进系统不倒半小时掉电重启了,而且进不了系统了。
强行关机后,开机报:UKNOW  BIOS  ERROR 。   BIOS   CODE  ERROR。 纠结,先修其他机器吧。
第二天先去刷了个BIOS ,这个环节也很纠结,由于我这板子是910GML的,而且其他K10都是855或者852的,走了弯路。 后来刷了个T10的,但是还是报BIOS CODE ERRO的错误。
跳过此错误进系统时报ACPI 高级电源管理错误。
由于图纸也找不到,就只能参照K10 855GM的了,查看得知ACPI有南桥管理
管不了这么多了,加焊一下吧。冷却后测试,结果情况依旧。
于是把南桥拆下来,准备换一个,拆下来时发现下面已经有几个点掉焊盘了《A3 ,AF27 ,AG27.》
自信绝对不会是拆掉点的没图纸,纠结的事情又来了。K10的图纸是ICH4的桥,而且我这个是ICH6的。
无奈之下,参照旭日125的图纸 。(AF27 AG27都是到CPU的,A3是IRDY)
飞好线,用502粘一下,把南桥做上去,冷却后测试,进系统一切正常。
维修结束。
    由于比较忙,没有排版,希望大家见谅。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2095150.5元2020-9-18 18:50
 会员11147710.5元2020-9-6 21:53
 会员10156720.5元2020-8-27 12:07
 会员10186210.5元2019-7-17 14:47
 会员9043640.5元2018-11-30 13:35
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +5 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
Anders + 5 你那网速还能开网站,分享经验, 支持哈。 ...
本文由 会员134860 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-16 12:15:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打猪草。   请哥吃饭。
发表于 2010-10-16 12:21:12 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
老大们,在看电影,我这卡得不行啊。
纠结。
发表于 2010-10-16 12:27:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很好的思路啊
发表于 2010-10-16 12:39:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这也行,太强大了,可见楼主修机器多呀,ACPI的错误能想到查一下出处,要我的话肯定是要在驱动上下功夫了,,,
发表于 2010-10-16 12:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这就是经验呀,向楼主学习
发表于 2010-10-16 13:44:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很值得学习的东西。。。   很会灵活应用哟。 居然用 旭日125图纸 修好机子     牛。。。
发表于 2010-10-18 21:01:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
很不错,这样的机器要是在我手里,估计都放弃了啊。
发表于 2010-10-18 21:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个我也遇到过,换南桥导致的
发表于 2010-10-18 21:41:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ每次掉点都用502粘吗,
发表于 2010-10-18 23:21:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
502在高温下行吗?
发表于 2010-10-19 00:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
掉点的信号会引起不跑码你的问题是南桥空焊导致的吧。
发表于 2010-10-19 00:27:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主很强的呢,现在不会修2修,都难混饭吃了
发表于 2010-10-19 09:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路真清晰啊,佩服
发表于 2010-10-19 10:00:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主的维修思路很清晰啊  2修机确实很麻烦的
发表于 2010-10-20 08:13:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是测试了EC晶振是正常的吗?怎么还会换晶振呢?可以解释一下吗?
发表于 2010-10-20 08:42:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好好向楼主学习,灵活运用。
发表于 2010-10-20 10:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主功底深厚。。。。
发表于 2010-10-20 20:51:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来502在高温下  变化不会很大
发表于 2010-10-22 23:41:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 死于安乐 的帖子
    条件简陋啊,没有波波,只能测电压。
可调电源都是指针的。
