查看: 1872|回复: 7
T43无VL5
发表于 2010-10-16 11:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
①机器型号:T43
②代工厂:
③板号:
④有无图纸:有
⑤故障现象:m_on没有形成
⑥随机配件:骨架一个,有ac口
⑦分析过程:查pmh 的工作条件。
⑧处理过程:查pmh 的工作条件。
供电脚,接地脚正常。
复位正常。
时钟没有形成,电阻电容是好的
查73脚extpwr没有,VL5没有,查1901
1901供电有,接地有,sd有,换1901
⑨结论:pmh的时钟没有也会发出m_on信号,先不要管这个,先看看别的电路。pmh是门阵列,好多内部电路不需要时钟。
433
发表于 2010-10-16 11:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主改下标题吧
发表于 2010-10-16 11:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知所云
发表于 2010-10-16 11:49:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好像是是从内部抄下来的一小段维修记录
发表于 2010-10-16 11:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
改 了,不好意思,刚刚按了下输入键,就发出去了
发表于 2010-10-16 13:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  susclk正常 才能发出m on
发表于 2010-10-16 13:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
松钰小南方 2010-10-16 11:49
好像是是从内部抄下来的一小段维修记录
我抄的?呵呵
发表于 2010-10-21 21:01:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看不明白,请高手解说下
