查看: 2076|回复: 5
黑屏
发表于 2010-10-16 09:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一杂牌19宽屏液晶,通用驱动板,四灯高压条。开机后正常用上不到一分钟就变黑屏了,然后拨掉电源再接上又亮了,但过不了一分钟又黑了。反反复复的。(已拨掉按键测试)请问各位大侠这种问题是不是高压条的原因呢?在线急等。
发表于 2010-10-16 09:52:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
根据楼主所说的故障 除了高压条还有灯管 楼主不妨用排除法,确切一下故障的所在
发表于 2010-10-16 09:59:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 泰博快修 的帖子
嗯。谢谢了。只要确定这故障不关驱动板的事就好办了。
发表于 2010-10-16 10:03:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
自己接个屏坏灯管好的屏上去试试。 看是哪里的问题。
发表于 2010-10-16 10:17:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
回复 陆易河 的帖子
    客气 排除故障缩小范围,就好修多了 祝楼主修复成功
发表于 2010-10-20 10:17:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障已排除。确实是高压条的问题。
