查看: 1720|回复: 8
asus 1000hd Eee pc内存供电维修
发表于 2010-10-16 01:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
asus 1000hd  Eee pc,待机电流0.4按开机键,电流上升到0.8,测到内存供电不正常,一个上管一个下管,下管的D级和上管的S级都对地短路,后来把两场管拿下在主板上测还是是对地短路,两场管是好的 ,请问大家给个维修思路???
发表于 2010-10-16 08:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  多少为短啊 是0吗 是0就烧
发表于 2010-10-16 08:26:09 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
这样好办啊:你用可调电源调成3V、然后用表笔接到电源正负机上,然后用红表笔触碰电感黑表笔接地然后去烧下这路电压:这时电流会变大,然后你手再去触摸各各芯片,如果感觉某个芯片发热就给那个取下来。然后再测阻值还短路不能!当某个芯片损坏时、电流会从它本身流过,因为它的阻抗比别的要低了,所以他会发烫、这样很好用。但你不要用太大电压去烧哦小心烧坏后级。如果是主供电短路,你就调5V烧、这样比较安全。
发表于 2010-10-16 09:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三楼的点子很实用  学到经验了
发表于 2010-10-16 10:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 辉哥笔记本维修 的帖子
一般要烧多久 啊 ?我这样烧有的电路,为什么电流有的为0?
发表于 2010-10-16 20:25:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问楼主有没有这个机子的电路图我手上也有这台笔记本  现在故障时待机正常 就是开机其他电压都没有我怀疑一个总开启信号没有    手上没有图纸
发表于 2010-10-21 10:05:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机电流0,4   肯定有短路了
发表于 2010-10-31 21:16:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主有没有这个型号的图纸啊,我这有一台pc1000,无待机,有的话传上来一分。分享一下啊。
发表于 2010-11-24 11:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此故障已解决,原来是靠近北桥的一个电容击穿造成的短路,看到电容还有发黑的迹象!谢谢各位帮助!
