查看: 4813|回复: 20
[内存维修]
恒温的烙铁头不知道修内存耐用不耐用。
发表于 2010-10-15 19:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
请教一下大家用的电烙铁头能用多长时间?我用的是5块钱的电烙铁,我用板锉搓成刀口的 ,一天就得搓一次,想买个恒温的怕头不耐用。不知道是我的方法不对还是工具不好,我焊接一代的内存用小刷子刷点松香水,然后不加焊锡直接拉焊,不知道是太用力了还是头的问题。
焊电容之类的属于点焊,焊内存属于拖焊 ,太费烙铁头了。没刀口的话 要不焊不到,一不小心就把电容带掉了。
快-----克936A加个白光头就可以哦,  发表于 2010-10-16 11:45
发表于 2010-10-15 22:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊接技术还不到,用尖头的,不要去挫它,不然当然用以弄坏线路和被腐蚀了
这个东西没有诀窍,就是靠熟练
发表于 2010-10-16 02:53:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恒温的好用的很 我就用恒温的 头子白光原装的 一个刀头用了半年多了
发表于 2010-10-16 20:03:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
烙铁 头靠养的   刚开始 我也不杂会 用的多了 自然就掌握了
发表于 2010-10-16 20:32:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般修理一般的都够用了,一代内存修理焊接量太大了 ,怕10多快买的烙铁头抗不住。
发表于 2010-10-19 22:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,几块的就搞定了,十多块买个头,没干过,
发表于 2010-10-22 21:25:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 我时代 的帖子
做一把不就得了,淘宝上卖936手柄才十块钱,加个控制器就行,看我做的,一共做了四把,
懒得换烙铁头,哈哈。
想要PCB文件的可以短信我啊
有才!  发表于 2010-10-23 11:30
有才!  发表于 2010-10-23 11:27
发表于 2010-10-22 21:35:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一直考虑这种方案 。但是以为手柄40块呢 ,现在买了个 936B的 凑合用吧
发表于 2010-10-23 00:25:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
安泰信的936烙铁焊内存用刀头感觉好用点
发表于 2010-10-23 00:42:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我就不信一个维修人员会连一个焊台都不舍得买!
发表于 2010-10-23 10:09:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 麦毅诚 的帖子
应该不全是舍不得买,像我这样经常用的四种烙铁头,又不想换拆来拆去,就得买四个焊台。
发表于 2010-10-23 10:32:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 gofafa 的帖子
要用4种烙铁头证明你的焊接功底还没有到家!现在大多数人只用一个K头就能完成所有焊接!
发表于 2010-10-23 10:42:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买个焊台吧,头子不能打磨的容易坏
发表于 2010-10-23 10:53:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 麦毅诚 的帖子
    说出这样的话就能说明你对焊接知识学习太有限,或者说直接就点是对焊接效果没有要求。
建议学习一下烙铁的使用方法。
发表于 2010-10-23 11:16:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 gofafa 的帖子
我只能告诉你我拆装台式机主板的I/O可以不用电烙铁!而且效果基本和原装一样!
不知道你信不信!
立刻焊一个网卡试试!
发表于 2010-10-23 11:32:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用风枪焊IO效果确实比烙铁要好,也容易.特别是在那些小板上,有些IO用烙铁根本焊不到.
发表于 2010-10-23 11:52:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不要给老子说,BGA 都用烙铁搞上去。。。哈哈。可以申请专利哦
发表于 2010-10-23 11:56:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我都买了2个手柄一个装的是刀头,别一把装的是尖头的换来用的
发表于 2010-10-29 09:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,个人有个人的喜好,有效率就可以了。还有用吹风机都可以焊IC的
发表于 2010-10-29 11:24:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我时代 发表于 2010-10-29 09:25
都莫要吼哦,白猫黑猫,只要搞到老鼠就是好帽。。。。
