查看: 1665|回复: 4
棘手的联想V450机器
发表于 2010-10-15 18:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天接到一台联想V450的机器,客户说有可能进水了,拆机没发现有水的样子,就加电,待机0.01按开关到0.04。把COMS电池放电,机器就正常了,机器正常了以后有时候用一两天都没事,有时候按开关还是到0.04,然后再把COMS放电就有可以了,不知道是什么问题了,请高手指点一下吧
发表于 2010-10-15 18:45:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很期待有高手来回答啊!!我会关注的
发表于 2010-10-15 19:37:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
把板子洗了烤干。
发表于 2010-10-15 19:58:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
先把板子烤干了试试。不行的或查查I/O和南桥的工作条件。我前几天遇到过华硕的机器就是这样。最后看图纸发现是南桥有问题。换了就好了
发表于 2010-10-15 20:13:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多是南桥
