查看: 6529|回复: 44
LENOVO SL400暗屏维修
发表于 2010-10-15 17:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
  今早上接到一台SL400的机器,客户说屏不亮,不过可以看见里面的字,我一试果然是暗屏。。跟客户报好价,拆AB壳,测灯管好的。通电待机测主供电没有,开机后也没有。那肯定是这个原因了,,接着就拆主板,主板拆好以后测给高压板供电的保险,一侧不通,坏了。接着就换了,也没测其他的,通电开机还是暗屏,测保险烧了,怎么回事呢?测供电脚的阻值短路了,刚好这一路只有3个电容,我拆了最大的那个,不短路了,换上同样大小的,在换了保险通电开机好了,此机修复。。虽然没有技术含量,不过还是拿出来跟大家分享一下。。呵呵
发表于 2010-10-15 18:11:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
N久以前 我们就修过了
发表于 2010-10-15 18:51:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
地球人都知道 通病 一个电容和保险 在屏线接口背面不远
发表于 2010-10-15 20:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
人家发出来就有心意了 ,打击人也没那么有意思撒
发表于 2010-10-15 20:51:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的说得好!共同学习吧。菜鸟还是很多啊。
发表于 2010-10-17 20:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家把经验都说出来,有时候你觉得很简单可能别人不会修呢,支持经验分享
发表于 2010-10-17 20:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-10-17 21:13:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个不会啊,支持经验分享!!收益非浅!!
发表于 2010-10-21 10:25:14 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电容不装。保险用0欧电阻。这样对以后不会有什么影响吧。??
发表于 2010-10-21 17:30:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
2楼和3楼打击人了吧!不管大小,分享下都应该支持的!
发表于 2010-10-21 19:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用0欧电阻可以,电容最好装上。
发表于 2010-10-23 20:57:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天接了一台SL400用电池开机屏暗,用电源正常 。大家有修到过这种问题吗?
发表于 2010-11-3 13:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到IBM的X61  暗屏   郁闷死了  高压条没供电         我以为是高压条问题换了个新的还是不行   你SL400是屏模块上面那个保险坏了  还是那个?  电容在那个位置  速回 楼主
发表于 2010-11-3 13:11:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 民康维修 的帖子
灯管老化了? 电池供电和电源的电压不一样,换别的屏试过么
发表于 2010-11-3 13:29:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这些经验对我们新来的菜鸟才是需要学习的基础经验啊
发表于 2010-11-3 14:49:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到SL400的,直接拆掉C壳,电容保险换掉就好
发表于 2010-11-3 15:20:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此是SL400的通病了,,虽然我没有修过,不过,论坛上看过不少。。
发表于 2010-11-3 15:25:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  呵呵。  要是自己知道。心里明白就行。还说出来 ?打击人家有意思么 ?真是的。
发表于 2010-11-3 16:42:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
菜鸟还是很多啊
发表于 2010-11-3 16:57:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sl400真是垃圾,坏了也很难修,也易暗屏,
