- 积分
- 340
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-17
- 精华
我在网上看到制作暖手鼠标的方法。
工作原理:电流通过电阻会发热。本制作用2组5只0.5瓦特3.9欧姆的电阻串联后再供电,发热均匀,安全稳定。当电源电压供电为5V时,每只电阻约消耗0.25W的功率,整机耗电为2.5W。
实际工作中,经过电脑主板的保护电路、鼠标线再加到电阻上的电压已经只有4.5V左右,但是仍能提供2W左右的能量,足以起到温暧鼠标的作用。
自制“温暧鼠标”电路原理图:
本制作共采用10只0.5W的电阻,均匀分布,保证发热均匀。建议大家制作时增加一个小开关,以便能在不需加热时断开电源。
这是自制温暧鼠标的主要元件,元件包用胶袋密封,内有12只,送两只备用,还有30cm软铜线。
拧下图中箭头处的螺丝(大多数都被贴纸盖着):
拆出上盖,确定电阻的安装位置,要求尽可能的大面积分布,并且均匀分布,但是又要不防碍装回去会碰到任何部位。最后用电烙铁在鼠标壳上烫孔,以便电阻的引脚穿出焊接,或者你可以用电钻钻孔。(注意:这不是一个好方法,用电烙铁烫孔更不是一个好习惯,有损烙铁头的寿命,还会影响焊接。但是,电阻脚伸到外部焊接可以方便固定电阻,也利于热量传出,只不过,外观就难看了。否则的话,就只能用快干胶来固定电阻了,那会花费更多的时间,并且还需要胶水。)
在外壳上插好电阻,如果用胶水的话,请自己想办法如何固定吧。
将电阻的脚拉出弯平,最后焊好,并接上电源线。
注意:现在鼠标大多是PS2和USB接口,都是四根线。其中有两根是5V电源,电阻就是要使用这个电源。一般来说,电脑主板中都有保护电路,这四根线任意短路、断路都不会损坏电脑,但是,为了保险,还是请避免短路,最好在关机状态或者拨下鼠标后操作。
通电试验:
测量电阻的供电电压,应该在4.5V左右,如果没有万用表,那就等两分钟后看电阻有没有变暧和;如果没有或者很低,那么可能是接错了线,请更换接点重新连接后再试。(经验:鼠标板上大多都会有电解电容,容量大的电容一般都是接到电源的,所以,如果PS2和USB接口中的四根线中有直接到大电容的,就一定是电源,另外,电阻供电是不用分正负的。)
最后检查焊点是否牢实,小心装上盖,你的“温暧鼠标”兼职“发烧鼠标”就大功告成了!祝你装得开心!用得开心! |
