查看: 4873|回复: 0
长虹L3212 电视有声无图 ,蓝屏有竖线3道
发表于 2010-10-15 13:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
     自家里电视坏了,现象有声音无图像,屏幕上有竖线3条,竖线每道宽度大概有两厘米宽,会闪烁从左往右移动。看现象应该是驱动板坏了,换板子划不来呀。自己经常修显示器还没有修过电视呢。看看各位老师给个参考看看哪个块子坏了,好换个试试。呵呵        电压都测量过了,都正常。就是这两个块子呢个坏了呢?                                  大点的型号LRX4222T3  小的是K4D263238I-UC50      这两个集成块都有卖的,想换个试试。各位老师给参考一下,不胜感激
