设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求yeston A69 没有主供电?RT9245A已换好多!
返回列表
查看:
2296
回复:
7
会员135007
会员135007
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-15 10:57:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求yeston A69 没有主供电?RT9245A已换好多!还是一样的故障!!!
RT9245A 28脚5V,27脚:1.77V 26脚:1.77, 25脚:1.77,24脚:5V
SS脚,DVD脚,都没有电压啊!!!SS相连电容也换过,还是一样的故障!!
求助!!!!
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助
求助大神,技嘉9602G卡B2很
求助华擎Z390PHANTOM图纸
6-71-PB500-D03
求助,联想air14 IAP8 板号NB6287A EC位置高清图
rx5700显存测试报错
研域多网口主板b75求助
技嘉b360m d2vx si 开机卡logo
电阻型号及信号求助
i9-12900HX 有偿求助电阻大小 SRLGK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员167384
会员167384
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-15 11:33:06
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
vid组合有没有。你先修出DVD
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203351
会员203351
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-15 11:37:13
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
你说的主供电是CPU核心电压 先测内存北桥电压 北桥没电压也不会产生核心电压的 北桥附近应该有9202或9214的供电芯片 建议你先换一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3738
会员3738
当前离线
积分
217
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-15 12:56:09
只看该作者
来自: 湖南 来自
湖南
先修出DVD这个电源芯片的使能信号。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243843
会员243843
当前离线
积分
547
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-15 13:36:48
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
先把开启信号修出来。也就是DVD。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135007
会员135007
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-16 15:21:35
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
回复
zl407849097
的帖子
没有这个芯片。但是有这个F72815SG,没有找到这个芯片,所以换不了!1
我也有点怀疑这个!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198532
会员198532
当前离线
积分
498
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-16 16:15:48
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
IO芯片也会影响到CPU供电的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135007
会员135007
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-20 20:06:11
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
我把RT9214换上去,然后把GND脚撬起来,飞到主板的地去,北桥供电有了1。2V了,
主供电还是没有出来!!!郁闷啊!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
