查看: 4902|回复: 37
待机不正常,南桥发烫可以确定南桥挂了吗
发表于 2010-10-15 00:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  清华同方  正常待机 005  现在 007   手 摸南桥发烫 可以确定是 南桥坏吗 ?
发表于 2010-10-15 00:22:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥待机发烫都是南桥坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-15 00:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定啊,外围坏也会引起南桥发烫,先查供电嘛
发表于 2010-10-15 01:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥可能大点
发表于 2010-10-15 08:47:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个不能直接说南桥坏  你限量阻值  测测供电
发表于 2010-10-15 08:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  百分之八十南桥坏了
发表于 2010-10-15 08:58:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
待机南桥就发热,一般情况下就是它坏了。
发表于 2010-10-15 11:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道这位朋友问题是否解决,能否和大家分享一下
发表于 2010-10-15 11:27:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
南桥坏 肯定发烫  但发烫不一定是南桥坏了    南桥少电压也会发热的  先差待机的时候南桥的电压是否都有
发表于 2010-10-15 15:06:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥坏 一定发烫吗  , 昨天 我修了 块短路的  电压都 大了好几倍 都 没能电出来  把桥拆了就 好了 , 不过那 个 是 显卡   南桥 我  不确定 是 不是 那 样 的 请大师 指点
发表于 2010-10-15 15:09:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不一定,负载坏也有可能一起南桥发烫
发表于 2010-10-15 15:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定,如是缺少个电压也会的
发表于 2010-10-15 15:50:44 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不开机,就发热的话,90%是坏了!开了机要是热的话,就不一定是它坏了!
发表于 2010-10-15 16:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不一定是南桥的问题,也有可能是外围引起的。如外围的短路
发表于 2010-10-15 16:55:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果南桥的负载短路,南桥也会烫的
发表于 2010-10-15 18:27:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不触发就发热一般都是南桥坏。
发表于 2010-10-15 20:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想问一下,南桥坏了一定发烫吗?接一台T43说用移动硬盘时有静电就不显,看电流只上到0.25,电压都出来了不烫,是不是南桥坏了。
发表于 2010-10-15 20:31:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
007南桥不会烫吧?
发表于 2010-10-15 20:42:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
大家可能没看明白楼主说的意思。是《待机》南桥发烫,而不是开机发烫。开机发烫的的或可能是外围元件的问题。但待机发烫从我修本开始到现在遇到的本本都是南桥的问题
发表于 2010-10-15 20:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
南桥待机时候少一路电压也会发烫的啊
