查看: 2384|回复: 7
请教梅杰的INTER集成显卡主板,跑26后断电,无显示
发表于 2010-10-14 21:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
请教各位大侠,一块梅杰INTER集成板,开机后在26时断电,后自动重启,然后依然停在26,无显示,接外接显卡一样,去掉网卡了也不行,各组电压基本正常,请教下是哪里的问题啊??
发表于 2010-10-14 21:47:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有知道的大哥,帮助下小弟吧。。。
发表于 2010-10-14 21:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 小狼狗 的帖子
压桥试试     26应该是显示了的吗     接个独立的显卡试试啊
发表于 2010-10-14 21:56:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
插独立显卡了,也不行啊。。开机到26要重启一下,然后还是停在26就不显示了,怪问题啊。。
发表于 2010-10-14 22:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下北桥的电压跟总线,正常就先刷个BIOS
发表于 2010-10-14 23:51:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查一下时钟芯片给北桥的时钟正常不?
发表于 2010-10-16 12:43:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷BIOS了也不管用啊。。时钟芯片一般不容易坏吧。。到北桥的时钟怎么查??
发表于 2010-10-16 13:08:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
掉电的故障总是让人头痛
