查看: 1503|回复: 6
华擎848问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-7 17:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
华擎848主板,只要启动好了一切正常,很多时候,查上电源自动开机,检测卡数码管没任何显示,开关按一下电源就关了(一般点不亮需要长按开关才能关电),然后再按开关,就不通电了(测试了开关有3.45V),需要把主板上电源插头,取下再插上,才能通电(主板上电池也有2.9V),给哥思路,谢谢
发表于 2008-1-7 18:05:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
完了,好像是CPU座子空焊了,用手使劲按CPU有时能点亮,郁闷
发表于 2008-1-7 18:34:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
补充,插上电源后,主板自动开机,检测卡无任何显示,CPU不法热,CPU供电正常,只要你不按关机键,下此插上电源,又自动通电,按了关机键,就开不了电源了,必须重新插主板上电源插头
发表于 2008-1-7 23:06:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很想帮你分析下。只是,你的贴我看的太迷糊了[email=1@%]1@%[/email]¥#……%&*#@¥
能不能再详细整理下
发表于 2008-2-5 14:13:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可能是电源有问题,换一个试一试就知道了。
发表于 2008-2-5 17:20:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如下可能
1 有断线。
2 南桥的晶震不稳定。
3 PWR-ON 针电压3.3V-0渐变 换I/O
4 南桥或与紫线相连的电路有软击穿。
发表于 2008-2-5 18:04:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
越到年关,帖子越是看不懂啦!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
修不来主板 -5 骗分帖
