查看: 4221|回复: 16
一个24口交换机适配器故障
发表于 2010-10-14 18:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一个适配哭器是24交换机上用的,电压无输出,输出是1000UF   10V的电容,猜是9V输出的,拆开发现保险坏了,整流二极管有二个击穿,为了保险起见四个全部换新的,换上去之前测四个都是好的。保险用铜丝代替不知道可不可以,??300V用表测红接正黑接负,显示101,正常吗这个大电容,其它300V大电容测出来都是500百多,通电后,测300V大电容0V,高手请指点?想问一下,开关管和300V大电容电压出不出来没有关系的吧,
这个电容是储能用的 ,我感觉没坏.我感觉变压器可能坏了 .  发表于 2010-10-14 20:07
发表于 2010-10-14 18:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一下,整流二极管是不是都通用的?????
发表于 2010-10-14 18:38:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
交换机我修过一个是5V输出的,保险不能用铜线代,从旧板上找一个。300V电容没电只能说明你的二极管没换好。
发表于 2010-10-14 19:15:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用铜丝当保险---------非一般高人!!!!单凭这点就令人佩服
发表于 2010-10-14 19:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1、没有300V肯定与你换的整流二极管有关系。是不是二极管装反了?
2、安全起见保险丝千万不能用你上面的粗铜丝代,至少没有保险的话可以用多股普通花线铜丝的一根代换,头发丝粗细的铜丝就可以上2A。
3、交换机电源一般是12V输出,或者5V 和 3.3V 这三种常见电压。
发表于 2010-10-14 20:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是我桌子上面那个吧....!!!!   我说还是不要玩铜了会出事的, 下回我就没办公桌了.
发表于 2010-10-14 21:41:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
二极管接对了就应该有300V的!电容没容量只会电压低
发表于 2010-10-15 12:26:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铜丝当保险相当危险,如果你还有其他问题没排除,分分钟大面积烧坏元器件
发表于 2010-10-16 18:07:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
100W白炽灯代替保险维修
发表于 2010-10-16 23:16:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
本单位几台TP——LINK交换机内部电源坏了,用5V的电源代换过。
发表于 2010-10-17 09:07:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
“输出是1000UF   10V的电容,猜是9V输出的”你猜的是错误的,准确的说,应该是5V的输出。保险不能用铜丝代替,除非你不介意烧坏更多的元件。
你所测的电容没有坏,没有300V是因为前级没有电压过来,如果连300V都修不出来那你还是请个会修的帮你修得了
发表于 2010-10-17 15:52:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我修过的交换机,有12V的和5V的两种!300V电源没电压,那是从220V到整流器之间没搞好,有开路的,整流如果用桥的,正负极接正确,用四个二极管代的话,要注意极性接对.
发表于 2010-10-19 17:53:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你二极管没换好的话,保险用铜丝代替后,通电试机,这个电容估计又完了
发表于 2010-10-19 20:46:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 hp3808tx 的帖子
交换机用的是+5V电源,你怎么测得+9V出来??保险丝用铜丝代替,如果发生短路的话,你会晓得后果有多严重的,第一:会让你的PCB板变黑;第二:后续电路中的元器件烧毁的更多。300V电压没有的话,是整流二极管和限流电阻以及保险这些前置级引起的,证明你的电路中还有断路元件,仔细检查吧,基础很重要
发表于 2010-11-8 12:28:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 hp3808tx 的帖子
整流二极管不是都通用的,因为里面有很多种型号的,要不怎么会不直接叫二极管就可以了,但是在我的维修过程中,对电路设计要求不是很高的话,就用电源部份的代用电源部份的是可以的,你可以试一下,我的成功率在85%以上,
发表于 2010-11-8 14:33:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
直接拿个5V的电源代换就是了。难得修
发表于 2010-11-11 05:47:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉现在很多这样的都是内置变压了,很多故障也都出现在内部,老化?过热?多学学开关电源这块应该是很有作为吧。二极管做的全桥通电后可以量一下,电压在90左右。
