- 积分
- 276
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-11
- 精华
75#
发表于 2014-11-3 22:36:00
只看该作者
来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
手机供电电路维修
手机供电方式,常见有稳压管供电、电源IC供电以及两者并用三种.
1、 稳压管供电
首先找稳压管的输入,一般由VBATT输入的较多,其次找稳压管的控制脚,其中有一个稳压管的控制脚是和ON/OFF开关机键相连的(开关机键的另一端与VBATT相连),当按下开关机键,稳压管工作输出一个电压,这个稳压管的输出一般作为其它稳压管的控制电压,从而使整个供电系统开始工作。
以三星N628为例:当按下开关机键后,VBATT电压通过D300(内有四个二极管,分别接开关机键、开机维持、闹钟触发,但殊途同归)送出的电压称为POWER(即开机触发电压),这一路电压送入U102、U105后使这两个稳压管工作,分别输出VCC和AVCC的两路主供电,待逻辑电路启动后再驱动射频供电管工作,当然CPU启动后也会立即送出一路开机维持电压至D300,以保证POWER一直是个高电平。
2、 电源IC供电
VBATT送入电源IC后,电源IC建立一条高电平的开机线(一般也以POWER标注,有的芯片标为PWRON或PWON或RPWON,MT电源芯片以PWKEY标注、UEM电源芯片以PWRONX标注),开机线与开关机键相连,开关机键的另一端接地,当按下开机键后,开机线成为低电平,电源IC被激发工作,输出几路供电。
常见的供电线路标注有:VSIM——卡供电(如未插卡,CPU会发出指令给电源IC中止该供电);VRTC——后备电池供电,一般加电即有,为3V;VCC——主供电;VDD——逻辑电路供电;AVDD——音频供电(或标VCOBBA);VCORE——CPU供电;VTCOX——主时钟供电(或标VRIC);VREF——参考电压供中频;VBOOST——升压电路输出电压;VMEM——存储器供电;VRF——射频供电;VRX——接收电路供电;VTX——发射电路供电。当然也有一些机型直接用V1,V2,V3等编号来标注区分各路电压。
电源IC相当于一个供电局,它把来自发电厂(手机电池)的电压进行加工后(输出不同的电压值)分别按各元件的需要提供出合适而稳定的供电电压。
3、 电源IC和稳压管并用
一般以电源IC作为逻辑供电电源,待逻辑部分启动后再根据需要来驱动稳压管输出射频电路供电。
手机供电常见故障有不开机,大电流等,如何检修则按照上述的工作流程进行跟踪测量.
