- 积分
- 290
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-31
- 精华
一块华硕为TCL代工的P5GE-TVM 主板,故障是不插内存长鸣报警,诊断卡跑C1后马上变成FF;插上内存后,反复加电重启,诊断卡先跑C1,然后跑B0后RES灯亮断电重启,重启后依然重复这个过程。若开机后短路ATX电源的绿线到地,则可以看到诊断卡反复跑C1 B0 RES的过程。先查AGP线路, 发现AGP电压只有1.4V偏低,9916场效应管S极电压为1.8V, G极10.2V ,D极2.63V,正常的AGP电压应该和效应管S极电压相同,仔细检查发现效应管S极有脱焊的现象,将效应管S极补焊后,电压变为正常1.5V,但故障现象依旧。再查内存电压为正常2.57V, 3.3VSB 正常,其他主要几大电压信号也正常。内存已经采用替换法排除,BIOS也已经重新刷过,始终无法解决。望大家帮帮忙给点意见, 看还有没有其他可能性。。。还 需要查什么地方??还需要更换哪个部件?? |
