查看: 2208|回复: 6
GA K8N51GMF AMD 754 点不亮
发表于 2010-10-14 12:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
GA K8N51GMF AMD 754 点不亮 两桥,用的是ISL6568芯片,测32脚电压 0 V ,15脚电压变动,从12V到0V,现U上无复位,PG,总线电压,是不是ISL6568坏了,因手头上没得ISL6568
发表于 2010-10-14 12:45:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看北桥是否OK
发表于 2010-10-14 12:45:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:4_83:}
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
蔡义洪 -5
涵山 -10 下次多灌点,你ID就OVER了
发表于 2010-10-14 15:18:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥应该测那几个点啊,麻烦教下
发表于 2010-10-15 02:26:22 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 repol 的帖子
把问题说清楚,到底是什么问题,点不亮,电压 ,时钟,有没有都正常了
发表于 2010-10-17 13:44:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了ISL6568 电感上也没得电压最多也只得0.18V 查了场管,一下管坏掉,换了相同阻值的,电压也只得0.18V,不知道如何修了
发表于 2010-10-17 14:02:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你换的是不是相同的管子,一些管子虽然能用但是信号不同步,你就算再多的6568也无济于事,如果你换的是相同的,确认6568没问题,最大个可能就是北桥坏了。
