查看: 2757|回复: 8
三星——192T R
发表于 2010-10-14 11:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星192T——————在基地没有找到这种显示器的维修资料————————
                             故障现象——  能通电————插信号刚开始——————会花屏————然后马上就黑屏掉了————不查VGA信号不会有背光————————拔掉屏线也黑屏————这是那里问题————MCU吗`?
发表于 2010-10-14 11:24:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
输出电压有否有跳变,电容是否有漏液的
不行就代换驱动板,缩小故障范围
发表于 2010-10-14 11:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先看电源高压一体板有没有问题,然后再MCU~~~~
发表于 2010-10-14 14:14:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求助``````````````````````
发表于 2010-10-14 14:14:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在不插信号没有背光——————插信号黑屏————但是有背光————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
发表于 2010-10-14 14:15:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
指示邓一直都是黄色的`——————————————————————————————————————————————————————————————————————
发表于 2010-10-14 14:15:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我还是感觉MCU问题————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
发表于 2010-10-14 14:28:37 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 vf502365387 的帖子
    有背光,怎么说是黑屏?
说话一句说完整了,不要一个字一个字的蹦,重复的帖子删除了。
发表于 2010-10-15 10:58:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 新安江 的帖子
    好吧——反正那机子也不修了——————他是有背光的 ————但是黑——————邓管有亮
