查看: 1825|回复: 6
SL400机器无公共电压求助。
发表于 2010-10-14 10:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
Q8811 G极为高电平,不导通,请问G极导通需要些什么条件呢?
8725  1PIN19V   2PIN5.8V   3PIN2.45   4PIN 1.4V
短接Q8811 开机可以正常显示,其它应该没有问题的
请各位指点指点,谢谢!!
已解决,C8814引起,拆了就好了,后面发现充不了电,装上后能充,请高手解释解释...
发表于 2010-10-14 10:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要那个芯片工作正常就可以了
发表于 2010-10-14 10:51:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8725的PIN4 电压低了。应该在4.2023V~4.2447V之间
发表于 2010-10-14 13:52:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 binner 的帖子
楼上兄弟可否指点下哪里会影响到这个电压偏低呢?
发表于 2010-10-14 14:25:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 叶落随风 的帖子
   可以测下公共点是否有瞬间电压,判断是否为芯片保护。
芯片本身坏也可能导致
芯片外围器件也会导致
发表于 2010-10-14 14:29:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
回复 binner 的帖子
按你说的只有外围的原件坏了有可能了,前面两种我都试过,没有瞬间电压,芯片换了一个也一样
发表于 2010-10-14 14:59:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
他外围的精密电阻都正常不?
