IBM T30故障为时而能开时而不开,不开机是电流上到0.4明显CPU供电未出,心中暗喜肯定ADP 3203虚焊了,三下五除二将机子拆了,以迅雷不及掩耳之势加焊了3203,上电试机,故障依旧,不管了干脆换了3203,故障还是未变。无耐中查了PDF,pin 24有供电,pin13 –SD为低电平,正常应是高电平开启的,于是追查-SD信号来源。
查得R853前级为3.3V,后级接ADP3203 pin13为低电平,续查Q91 控制级为3.3V,导致Q91导通拉低—SD电压。 查—V_CORE_ON的信号产生由ADP3342控制Q92的导通截止,量得Q92控制级为低电平,致使-V_CORE_ON为高电平 查ADP3342工作条件,pin3 vcc为3.3V,输入pin7、pin8为低电平,正常为1.8V。(如下图)追查VCC1.8V,产生源。 量L11电压,待机1.8V,触发后电压瞬间拉低为0V。怀疑C597电容漏电,欣喜若狂马上代换,上电测试故障排除。
